“叠加图”选项可以对单个 X 列和一个或多个数值 Y 绘图,但不接受非数值的 y 轴值。也可以将每个 Y 变量的曲线显示为共用一个 x 轴的单独的图。可以针对极差图和针状图选项,以及图中的颜色、对数轴和网格线进行修改。通过添加右侧轴可以将具有两个不同尺度的曲线叠加在同一个图上。
图 5.1 “叠加图”图形的示例
目录
