JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本绘图
矩形树图
• “矩形树图”平台选项
上一个
下一个
“矩形树图”平台选项
“矩形树图”红色小三角菜单提供以下选项:
更改颜色列
更改当前用于给矩形指定颜色的列。
颜色主题
更改表示颜色列的高值、中值和低值的颜色。仅当您已指定
颜色
变量时,该选项才可用。
颜色范围
指定要应用到颜色梯度的范围。默认低值为列最小值,默认高值为列最大值。仅当指定连续列为
颜色
变量时,该选项才可用。
图例
显示或隐藏定义在矩形树图中使用的颜色的图例。仅当您已指定
颜色
变量时,该选项才可用。
布局
按变量顺序或按矩形大小排列矩形。
“拆分”会保留数据的顺序。“拆分”为默认设置。
“方形化”首先会对数据排序。最大值位于左上角。矩形大小沿对角线向右下角减小。不会保留变量的顺序,但更容易直观比较变量。
“混合”会保留主类别的数据顺序,然后在子类别中排序。仅在您选择了类别和子类别时适用。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
