选择宏 > 完全析因。
点击添加。
打开 Cleansing.jmp。您关注的是三种聚合物(聚合物)中是否有任何聚合物影响清除炭粒(炭粒)。油箱 pH 作为协变量包括在内,因为它可能影响聚合物清洗油箱的能力。针对三种聚合物类型对 pH 和炭粒之间的关系建模时,您允许存在可能不同的斜率。
选择分析 > 拟合模型。
选择宏 > 完全析因。
报表中提供的“回归图”显示在图 2.16中。该图显示点和模型拟合。交互作用允许表示 pH 与炭粒相关的线条的斜率依赖于聚合物。请注意,尽管存在该交互作用,在关注的范围内,“聚合物 A”始终保持最高的清除影响。若要如图 2.16所示对各点着色,请选择行 > 按列设定颜色或标记,再从按列标记列表中选择聚合物,然后点击确定。
