“估计方法”选项
l1 罚值,它惩罚回归系数的绝对值之和
l2 罚值,它惩罚回归系数的平方
(仅当指定的分布为“正态”且未选定“无截距”选项时才可用。)通过使用线性规划法应用 l1 罚值来计算参数估计值。请参见 Candes and Tao (2007)。Dantzig 选择器适用于分析设计实验的结果。对于正交问题,Dantzig 选择器和 Lasso 提供相同结果。详细信息,请参见Dantzig 选择器
通过应用 l1 罚值来计算参数估计值。由于 l1 罚值,一些系数可能估计为零。这样,变量选择作为拟合过程的一部分来执行。在普通 Lasso 中,所有系数被同等惩罚。
通过惩罚回归系数的绝对值加权之和来计算参数估计值。l1 罚值权重由数据决定以保证 Oracle 性质 (Zou, 2006)。该选项使用 MLE 来衡量 l1 惩罚的权重。若预测变量数超过观测数或者预测变量之间存在严格的线性依赖关系,则无法计算 MLE。若无法计算回归参数的 MLE,则将广义逆矩阵解或岭解用于 l1 罚值权重。请参见自适应方法
通过同时应用 l1 罚值和 l2 罚值来计算参数估计值。l1 罚值确保执行变量选择。l2 罚值通过像岭方法那样收缩系数来改进预测能力。
使用自适应 l1 罚值以及 l2 罚值来计算参数估计值。该选项使用 MLE 来衡量 l1 罚值的权重。若预测变量数超过观测数或者预测变量之间存在严格的线性依赖关系,则无法计算 MLE。若无法计算回归参数的 MLE,则将广义逆矩阵解或岭解用于 l1 罚值权重。您可以在“高级控件”面板中设置“弹性网络 Alpha”的值。请参见自适应方法
使用岭回归计算参数估计值。岭回归是应用 l2 罚值的有偏回归方法,它不会生成为 0 的参数估计值。当您要保留模型中的所有预测变量时,它很有用。有关更多详细信息,请参见岭回归
