JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
对数线性方差模型
• “对数线性”平台选项
上一个
下一个
“对数线性”平台选项
“对数线性方差拟合”菜单包含以下选项:
保存列
在数据表中创建一个或多个列。请参见
保存列
行诊断
标绘行诊断。请参见
行诊断
刻画器
打开刻画器、等高线刻画器或曲面刻画器。请参见
“标准最小二乘法报表和选项”一章中第 127 页的
“因子刻画”
模型对话框
显示当前分析的完成的启动窗口。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
