JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
混合模型
边缘模型推断
• 残差图
上一个
下一个
残差图
边缘残差反映仅基于固定效应拟合的预测误差。边缘残差是实际值与您选择“保存列”>“预测公式”时获取的预测值之间的差值。
将线性混合模型表示为 E[
Y
γ
X
b
Z
g
。其中,
是固定效应系数的向量,
γ
是随机效应系数的向量。
边缘残差
是来自预测模型的固定效应部分的残差:
“残差图”选项提供三种直观方法来评估模型拟合:
“预测值-残差”图
显示针对
Y
的预测值标绘的残差。您通常希望残差值在零附近随机分散。
残差分位数图
显示针对标准正态分布的分位数标绘的残差分位数。还显示残差的条形图。若残差服从正态分布,正态分位数图上的点应近似落在红色对角线上。此类图也称为分位数‐分位数图,或 Q‐Q 图。正态分位数图还显示 Lilliefors 置信界限 (Conover
1999
“行号-残差”图
显示针对行号标绘的残差。该图可帮助您检测观测值相对行顺序变化的模式。
