JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
混合模型
• 条件模型推断
上一个
下一个
条件模型推断
条件模型诊断图基于条件残差。条件残差反映同时拟合固定效应和随机效应时的预测误差。
“条件预测值-实际值”图
标绘实际值与模型预测的值,考虑随机效应。有随机效应时,默认显示“条件预测值-实际值”图。请参见
“条件预测值-实际值”图
条件残差图
提供评估模型拟合的残差图,考虑随机效应。请参见
条件残差图
条件刻画器, 条件等高线刻画器, 条件混料刻画器, 条件曲面刻画器
提供刻画器来检查响应和模型项之间的关系,考虑随机效应。请参见
条件刻画器
变差图
提供变差图,该图显示观测值之间的距离增加时协方差的变化。选择残差结构时,您可以选择要用作时间或空间坐标的列。请参见
变差图
