JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
混合模型
“混合模型”特质的统计详细信息
• Kackar-Harville 校正
上一个
下一个
Kackar-Harville 校正
固定效应的方差矩阵始终修改为包括 Kackar-Harville 校正。BLUP 的方差矩阵以及 BLUP 与固定效应之间的协方差都不做 Kackar-Harville 校正。这种方法的原理是:当随机效应包含许多水平时,BLUP 校正可能占用较多的计算和内存资源。在 SAS 中,仅当设置 DDFM=
KENWARDROGER 时才对固定效应和 BLUP 执行 Kackar-Harville 校正。
对于具有相对协方差参数的非零二阶导数的协方差结构,Kenward-Roger 协方差矩阵调整包括一个二阶项。该项会导致标准误差收缩。此外,得到的调整协方差矩阵可能是无限的,在重新参数化时会变化。一阶 Kenward- Roger 协方差矩阵调整消除了二阶导数的计算。所有空间结构和 AR(1) 结构是通常导致非零二阶导数的协方差结构。
因为 JMP 执行 Kenward-Roger 一阶调整
仅涉及固定效应参数的线性组合的标准误差与 PROC MIXED DDFM=KENWARDROGER
(FIRSTORDER) 相符。这种情况假定用户已经在 PROC MIXED 和 JMP 使用的不同参数化之间谨慎变换。
仅涉及 BLUP 参数的线性组合的标准误差与 PROC MIXED DDFM=SATTERTHWAITE 相符。
若数据不平衡,则同时涉及固定效应和 BLUPS 的线性组合的标准误差与任何 DDFM 选项的 PROC MIXED 都不相符。但是,这些标准误差介于使用 DDFM=SATTERTHWAITE 选项和 DDFM=KENWARDROGER 选项分别获得的结果之间。若数据平衡,不论如何设置 DDFM 选项,JMP 结果始终与 SAS 结果相符,因为 Kackar-Harville 校正为空。
自由度
仅涉及固定效应参数的线性组合的检验的自由度使用一阶 Kenward-Roger 校正来计算。因此,JMP 中这些检验的结果与使用 DDFM=KENWARDROGER(FIRSTORDER) 选项的 PROC MIXED 相符。若线性组合中存在 BLUP,JMP 将使用 Satterthwaite 近似来获取自由度。结果将遵循与上一段中为标准误差描述的模式类似的模式。
有关 Kackar-Harville 校正和 Kenward-Roger 自由度方法的更多详细信息,请参见 Kenward and Roger (
1997
)。Satterthwaite 方法在《
SAS/STAT 14.3 用户指南
》的“混合过程”一章中进行了详述 (SAS Institute Inc.
2017
