JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
标准最小二乘法报表和选项
• 效应筛选
上一个
下一个
效应筛选
筛选设计通常不提供误差自由度,因此,经典效应检验不可用。在这些情形下,“效应筛选”尤其有用。
对于这些设计,大多数关于效应大小的推断都假定非截距参数的估计值不相关且具有相等方差。这些假设对于与许多经典实验设计关联的模型都成立。不过,也有些情形下这些假设并不成立。对于上述两种情形,“效应筛选”平台会指导您确定哪些效应显著。
“效应筛选”平台使用
效应稀疏
原则 (Box and Meyer
1986
)。该原则主张在筛选设计所研究的效应中只有相对较少的效应是活跃的。多数效应是非活跃的,这表示其真正效应为零,并且其估计值是随机误差。
提供以下“效应筛选”选项:
统一尺度估计值
提供与尺度统一后均值为 0 且极差为 2 的因子对应的参数估计值。请参见
统一尺度估计值和连续项的编码
正态图
标识偏离正态性的参数估计值,可帮助您确定哪些效应是活跃的。请参见
“正态图”报表
Bayes 图
使用 Bayesian 方法为所有模型项计算后验概率。请参见
“Bayes 图”报表
Pareto 图
标绘正交化和标准化参数估计值的绝对值,将其关联到其绝对值的总和。请参见
“Pareto 图”报表
