图 3.64显示了 Investment Castings.jmp 样本数据表的“期望均方”报表。运行“模型 - EMS”脚本,然后运行该模型。
正如表中所指明的那样,温度的期望均方为
提供 F 检验的分母的估计均方。
提供检验的 F 比。这是分子均方与分母均方的比值。分母均方的值可从“检验分母合成”报表中获得。
提供效应检验的 p 值。
警告:最小二乘均值的标准误差和对比 F 检验的分母都使用合成的分母。在特定情形下(比如检验涉及在公共水平上比较的交叉效应),这些检验可能不合适。执行定制检验要使用剩余误差,构造杠杆图要使用剩余误差,所以这些检验可能同样不合适。
