最常见的随机效应模型是重复测量或裂区模型。裂区模型中的效应类型列出了裂区模型中的效应类型。在这些模型中,实验具有两个层次。某些效应应用于实验的整区或对象。那么这些整区会进行划分或对象在不同时间进行测量,而其他效应则应用在这些子单元之内。描述整区或对象的效应为整区效应,子区或重复测量则为子区效应。通常,子单元效应在模型中省略,并被吸收为剩余误差。
考虑 Animals.jmp 样本数据表中的数据(数据是虚构的)。该研究收集了关于狐狸和草原狼的季节性狩猎习惯的差异信息。在某一年的每个季节,阶段性地对三只狐狸和三只草原狼进行了标记和观测。研究中记录了这些动物在一年中的不同季节从其巢穴外出活动的平均英里数(舍入到最近的英里数)。根据以下方面定义该模型:
称为英里数的连续响应变量
包含值 foxcoyote物种效应
包含值 fallwinterspringsummer季节效应
称为研究课题的动物标识代码,对 fox(狐狸)和 coyote(草原狼)均使用名义型值 1、2、3
底层是对象内层,在该层中相对于对象内季节变异对四个季节的重复测量因子(季节效应)进行检验。对象内变异性反映在剩余误差中。
季节效应可将剩余误差用作其 F 统计量的分母。不过,对象间变异性无法通过剩余误差进行测量,必须使用模型中的“研究课题嵌套在物种内”(研究课题[物种])效应捕获该变异性。对象间效应物种F 统计量使用该嵌套效应而不是剩余误差作为其 F 比的分母。
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Animals.jmp
选择分析 > 拟合模型
选择英里数并点击 Y
选择物种研究课题,然后点击添加
7.
点击嵌套
8.
选择嵌套效应研究课题[物种]
9.
选择特性 > 随机效应
该嵌套效应现在标识为物种效应的误差项,并显示为研究课题[物种]&随机
10.
在“选择列”列表中,选择季节并点击添加
使用特性菜单将某个效应定义为随机效应时,“方法”选项(REMLEMS)会出现在该对话框的右上方,且 REML 被选作默认选项。填写的启动窗口如图 4.19中所示。
图 4.19 “拟合模型”对话框
11.
点击运行
报表显示在图 4.20中。两个固定效应物种季节都显著。“REML 方差分量的估计值”报表提供“研究课题嵌套在物种内”和残差方差的估计值。
图 4.20 REML 分析的部分报表
