与随机效应关联的参数估计值称为 BLUP(最佳线性无偏预测变量)。某些研究人员将这些 BLUP 视为关注的参数,而其他研究人员则将其视为该方法的无关副产品。
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Baseball.jmp
选择分析 > 拟合模型
选择击球,然后点击 Y,响应
选择选手,然后点击添加
6.
点击运行
矩量法与 REML 之间的估计值比较显示使用“REML(推荐)”拟合时“选手”报表中的“最小二乘均值”。同时显示的还有使用 EMS 方法获取的“矩量法”估计值。“矩量法”估计值是普通的选手均值。请注意,与有更多打数的其他选手的 REML 估计值相比,仅有三次打数的 Suarez 的 REML 估计值朝着总均值收缩的幅度更大。
