首先,弹簧是连续响应模型的拟合装置 (Farebrother 1987)。假定您有 n 个点,想知道这些点的期望值(均值)。设想您将点排列在标尺上并使用弹簧将它们连接到公共接头(请参见图 A.7)。当您放开弹簧时,弹簧上下摆动接点,然后在均值处停下来。根据物理学原理,这是必然发生的事。
拟合受假设约束时,您通过测量这个相同的弹簧能量来检验假设。假定您在实验中有来自四个不同处理的响应,想检验均值是否有显著差异。首先,假定您的数据已分组标绘(如图 A.8中所示),但是使用弹簧连接每个处理的单独均值。然后施加压力来抗拒弹力,使各个均值向公共均值移动。移好了!限制均值成为相同的能量大小就是所需的检验统计量。该能量是检验均值是否相同的假设的 F 检验的主要组成部分。
图 A.9显示诸如 medium 类型车的单个类别的情形(请参见图 A.10中Carpoll.jmp 中标记为 medium 的马赛克列)。假定有 13 个响应(小汽车)。第一个水平 (American) 具有 6 个响应,第二个水平具有 2 个响应,最后一个水平具有 5 个响应。响应概率分别变为 6/13、2/13 和 5/13,因为针对响应分割区的压力相抵以使总能量最小。
