K 重交叉验证随机将数据分为 k 个子集。依次将 k 个子集中的每一个用作验证集,而将其余数据用作训练集来拟合模型。总共拟合 k 个模型,获得 k 个验证统计量。选择给出最佳验证统计量的模型作为最终模型。该方法对于小数据集很有用,因为它可以高效使用有限的数据量。
使用 k 重交叉验证时,“停止规则”默认为“最大 K 重 R 方”。该规则尝试使 R 方 K 重统计量最大化。
注意:“最大 K 重 R 方”仅考虑由 p 值进入(“前进”方向)或删除(“后退”方向)定义的模型。它不考虑所有可能模型。
