JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
Scripting Guide
Data Tables
Add Metadata to a Data Table
• Delete Metadata
上一个
下一个
Delete Metadata
You can delete table variables, table properties (such as a script or a variable), and formulas from the data table, using the following commands:
dt << Delete Table Variable( name );
dt << Delete Table Property( name|{property1, property2, ...});
col << Delete Formula;
col << Delete Property( name|{property1, property2, ...} );
col << Delete Column Property( name );
