JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
Scripting Guide
Scripting Tools
Using the Script Editor
• Select Fragmented Text
上一个
下一个
To select text that is not contiguous, hold down the Ctrl key on Windows or Command key on Macintosh and drag your cursor over the text. Continue this action for any other text that you want to select. You can then copy and paste your selection into a new script or you can run the selected text. Text will be pasted or run in the order it was selected.
