JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
JSL Messages
Display Boxes
• Number Col Edit Boxes
上一个
下一个
number col edit box<<Set Format(<width>, <decimal places>, <"Use thousands separator">)
Description
Sets the column format.
Arguments
A number of other formats can be set on number col edit boxes. See
number col box<<Set Format(<width>|<width, decimal places>, <"Use thousands separator">)
for details about the syntax.
数值格式
in the
Using JMP
book also describes the arguments.
number col edit box<<Remove Element(x position, y position, i)
Removes an element from the column at the specified position.
