Diabetes.jmp 样本数据表包含十个基线变量,用于对疾病发展进行建模。在本例中,您对连续型基线变量聚类。
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Diabetes.jmp
选择分析 > 聚类 > 聚类变量
年龄列一直选到葡萄糖列,但不包括性别年龄BMIBP 胆固醇LDLHDLTCHLTG葡萄糖),然后点击 Y,列
不能包括性别列,因为“聚类变量”要求提供数值型连续变量。
点击确定
图 15.2 糖尿病数据的聚类变量报表
“变量聚类”报表如图 15.2所示。“聚类汇总”报表显示变量被分组到三个聚类中:
“聚类 1”包括 BMIHDLTCHLTG,如“聚类成员”报表中所示。“聚类汇总”报表显示 TCH 是“聚类 1”的最典型变量,它解释 62.8% 的“聚类 1”变异。
“聚类 2”包括总胆固醇LDL。“聚类汇总”报表显示总胆固醇是“聚类 2”的最典型变量,它解释 94.8% 的“聚类 2”变异。
“聚类 3”包括年龄BP葡萄糖。“聚类汇总”报表显示最典型变量是 BP,它解释 56.2% 的“聚类 3”变异。
