Spearman ρ (rho) 系数
Kendall τb 系数
Kendall τb 系数基于一致对和不一致对的数目。若两个变量所对应的一对行对于哪一个变量较大这一点上保持一致,则认为这一对行一致。否则这一对行不一致或为同分对。
计算 Kendall τb,其中:
ti (ui) 是第 ix (y) 结值中的 x (y) 结值的数目。
n 是观测数。
Kendall τb 的取值范围为 –1 到 1。若指定了权重变量,则它将被忽略。
Hoeffding D (1948) 的公式如下
RiSi 分别是 x 值和 y 值的秩。
Qi(有时称为二元秩)是 1 加上 x 值和 y 值均小于第 i 个点的点数。
在其 x 值或 y 值上有结值的点(而不是这两个值上同时具有结值的点)为 Qi 贡献了 1/2(若其他值小于第 i 个点的相应值)。同时在 xy 上有结值的点为 Qi 贡献了 1/4。
若观测中没有结值,D 统计量的值介于 –0.5 和 1 之间,其中 1 指示完全依赖。若指定了权重变量,则忽略该统计量。
