JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
多元方法
层次聚类
“层次聚类”报表
• “系统树图”报表
上一个
下一个
“系统树图”报表
系统树图是一个树形图,用于表示观测如何划分到聚类中。系统树图还提供有关聚类相异性程度的信息。
可以从左到右读取系统树图来查看聚类过程。每步包括将两个
最近
聚类组成一个聚类。
由垂直线相连的水平线表示聚类的生成。
垂直线的水平位置表示,为了形成指定的聚类数,最近生成的两个类别之间的距离。
注意:
当观测数小于 256 时,距离与“距离图”中显示的距离成比例。否则,使用“几何间距”。请参见
系统树图尺度
您可以执行下列任务:
点击并拖动系统树图顶部或底部的菱形控点来标识给定数目的聚类。
点击任意聚类茎来选择系统树图和数据表中该聚类的所有成员。
距离图
“距离图”是系统树图下方显示的图。对于两个聚类连接成一个聚类的每一步,该图形都对应一个点。水平坐标表示聚类数,它们从左至右递减。点的垂直坐标是在给定步连接的两个聚类之间的距离。
您可以点击并拖动系统树图中的菱形控点来控制选择的聚类数。当您点击并拖动菱形时,图中会显示一条垂直线,您可以将它移动到对应的聚类数。经常有一个点对应的距离图斜率会变得平坦。此点表明趋势的自然转折,可帮助您确定聚类数。
