提供针对聚类数整个范围的三次聚类准则 (CCC)。CCC 用于估计聚类数。它可以与任何基于距离的聚类算法一起使用。CCC 值越大则表明在特定聚类数下拟合的效果越好。请参见 SAS Institute Inc. (1983)。(选定数据为距离矩阵时不可用。)
按在“Y,列”中指定的变量以及行来进行聚类。色图和系统树图一起添加,并且在其底部添加了“Y,列”变量。通常情况下,对于双向聚类,变量以相同的尺度进行测量,您不需要选择“标准化数据”。(选定数据被堆叠时不可用。)
创建包含最近聚类的公式的数据表列。该选项计算每个聚类重心之间的欧氏距离平方,并选择最靠近的聚类。请注意,该公式不一定总能重现“层次聚类”提供的聚类分配,因为聚类的确定方式有所不同。不过,聚类分配非常相似。(选定被汇总的数据、数据为距离矩阵或数据被堆叠时不可用。)
(选定数据为距离矩阵时不可用。) 显示以下信息:
该图为平行图,但选中数据被堆叠并且有两个“特性 ID”变量时除外。对于平行图,每个变量的轴尺度如下所示:
当选中数据被堆叠并且有两个“特性 ID”变量时,在每个位置为每个聚类显示 Y 变量均值的二维图。这些图使用“由蓝经灰到红”颜色梯度着色。
