由观测之间的距离组成的数据。对于 n 个观测,距离表应有 n 行和 n + 1 列。有一列(通常为第一列)必须包含 n 个观测的唯一标识符。其余列包含该观测和 n 个观测之间的距离。请注意以下事项:
当您选择数据为距离矩阵选项时,输入距离列作为“Y,列”,标识符列作为“标签”。“标签”列必须具有“字符型”数据类型。有关示例,请参见距离矩阵的示例
当您选择数据被堆叠选项时,启动窗口中会显示“特性 ID”和“对象 ID”文本框。
输入单个列作为“Y,列”。
当您使用被汇总的数据数据被堆叠数据结构时,JMP 警示没有足够的非缺失数据很难理解。下列情形会出现该警示:
对于如往常的数据,当所有行或除一行之外的所有行有至少一个“Y,列”变量的值缺失时。
对于被汇总的数据,当针对“对象 ID”列汇总您的数据,所有行或除一行之外的所有行有至少一个汇总“Y,列”变量的值缺失时。要查看“聚类”平台正在分析的数据结构,选择“表 > 汇总”,输入“对象 ID”列作为“分组”,“Y,列”变量作为“统计量 > 均值”。
对于数据被堆叠,当针对“特性 ID”列拆分您的数据,所有行或除一行之外的所有行有至少一个拆分“Y,列”变量的值缺失时。要查看“聚类”平台正在分析的数据结构,选择表 > 拆分,输入“特性 ID”列作为“拆分依据”,“Y,列”变量作为“拆分列”,“对象 ID”列作为“分组”。
