JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
多元方法
多重对应分析
“多重对应分析”平台选项
• 显示汇总统计量
上一个
下一个
显示汇总统计量
显示“列点的汇总统计量”表,或“行点和列点的汇总统计量”表。Y 表提供每个响应的每个水平的质量、量和惯量,这些统称为
列点
。X 表为“X,因子”变量的每个水平提供质量、量和惯量。请参见
汇总统计量
X
列出指定为“X,因子”变量的列。
Y
列出指定为“Y,响应”变量的列。
类别
列出 X 和 Y 变量的水平。
质量(维=2)
列出用解表示水平的质量。
量
列出响应水平的行频数除以总频数的结果。在 Burt 表中,等同于每行的“合计百分比”。
惯量
列出响应水平所占总惯量的比例。各个水平及其响应的惯量值之和为 1。
注意:
若有指定为“X,因子”变量的列,则“汇总统计量”报表会将 X 变量和 Y 变量相关的表显示在同一报表标题下。
