JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
多元方法
多重对应分析
• “多重对应分析”平台选项
上一个
下一个
“多重对应分析”平台选项
使用“多重对应分析”红色小三角菜单选项,您可以根据自己的需要定制报表。根据您指定的分析类型,有以下报表可供您选择。
对应分析
提供对应分析报表。这些报表给出图、详细信息、坐标和汇总统计量。请参见
“多重对应分析”平台的更多示例
交叉表
根据所选变量角色适时提供 Burt 表或列联表。请参见
交叉表
补充行的交叉表
(仅当指定了补充变量时才可用。)提供补充变量对响应变量的列联表。仅当在启动窗口中指定了补充变量时才默认显示该表。
补充列的交叉表
(仅当同时指定了 X 和 Z 变量时才可用。)提供“X,因子”变量对补充变量的列联表。仅当在启动窗口中指定了因子变量和补充变量时才默认显示该表。
马赛克图
显示每个名义型或有序型响应变量的马赛克条形图。马赛克图是堆叠的条形图,其中每组堆叠条形图的宽度与该组的频数计数成比例。仅当选择了一个 Y 和一个 X 变量时,该选项才可用。
独立性检验
提供确定行和列变量之间是否有关联的独立性检验。该检验有两种方法:Pearson 形式和似然比形式,两者都计算卡方统计量。仅当只有一个 Y 变量和一个 X 变量时,该选项才可用。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
