JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
多元方法
多重对应分析
“多重对应分析”平台选项
• 显示图
上一个
下一个
显示图
该图显示类别或个体在前两个主轴所构成的平面上的投影,该图使用等距尺度。您可以使用图下方的“选择维”控件来切换图中显示的维。第一个控件定义图的水平轴,第二个控件定义图的垂直轴。点击箭头按钮可以在图中显示的维之间循环切换。在“选择维”控件下方,您可以指定图中各点的大小是否应与对应每个点的观测计数成比例。
注意:
选择对应分析图中的某个点也会选择报表窗口内其他表中的对应行,但并不选择该数据表中的行。要选择图中与特定变量关联的所有点,请在图例中选择变量的名称。
