JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
多元方法
多重对应分析
“多重对应分析”平台选项
• 显示调整惯量
上一个
下一个
显示调整惯量
MCA 中 Burt 表的主惯量为特征值。这些惯量存在的问题是对拟合好坏的判定过于悲观。Benzécri 提出了一种惯量调整方法,而 Greenacre 认为 Benzécri 调整过高估计了拟合质量,因此他提出了新的调整方法来替代。我们计算了两种调整值供您参考。请参见
调整惯量
惯量
列出奇异值的平方,反映了典型维中解释的相对变异。
调整惯量
列出了根据 Benzécri 或 Greenacre 调整的调整惯量。
百分比
调整的惯量占总惯量的比例。
累积百分比
显示调整惯量的累积比例。若前两个维可以解释大部分总惯量,则二维对应分析图足以解释表中变量之间的关系。
