以数据的前两个主成分显示点和聚类的图,以及用于标识聚类颜色的图例。围绕聚类中心绘制圆圈,而且圆圈的大小与聚类内的计数成比例。着色区域是围绕均值的密度等高线。默认情况下,该区域指示该聚类中 90% 的观测所在的位置 (Mardia et al. 1980)。使用该图下方的列表可将图轴改为其他主成分。或者,使用箭头按钮在所有可能的轴组合之间循环切换。该图之下还有一个用于将聚类颜色保存到数据表的选项。详细信息,请参见将颜色保存至表。特征值以降序方式显示。
将名为聚类的列添加到数据表,该列包含分配了给定行的聚类的编号。对于正态混合,这是最有可能的聚类。
将名为聚类公式的公式列添加至数据表。该公式标识行属于哪个聚类。
向“公式存储库”发布在“保存聚类公式”选项中使用的相同的得分代码。若已选定“发布聚类公式”并且从“公式存储库”中的模型选择“运行脚本”后,保存到数据表的列应与选定“保存聚类公式”时保存的那些列相匹配。
为每个聚类添加名为概率聚类 <k> 的列,相应列包含观测属于该聚类的概率。
距离公式列的总和。该列中的公式等价于由“保存密度公式”选项创建的混合密度列中的公式。
观测属于“聚类 <k>”的概率。这些列包含为由“保存混合概率”选项创建的概率聚类 <k> 列提供值的公式。计算混合概率的列公式为:
将名为混合密度的列添加至数据表,该列包含正态混合的估计密度函数。
