JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
多元方法
偏最小二乘模型
“偏最小二乘”平台的统计详细信息
• X 得分散点图矩阵的置信椭圆
上一个
下一个
X 得分散点图矩阵的置信椭圆
“得分散点图矩阵”选项将 95% 置信椭圆添加到 X 得分散点图。X 得分是不相关的,因为 NIPALS 和 SIMPLE 算法都生成正交得分向量。该椭圆假定每对 X 得分服从具有零相关性的二元正态分布。
考虑垂直轴上得分
i
和水平轴上得分
j
的散点图。椭圆的上、下、左、右端点的坐标如下所示:
上、下端点为 +/-sqrt(var(score
i
)*z)
左、右端点为 +/-sqrt(var(score
j
)*z)
其中
z
n
-1)*(
n
-1)/
n
)*BetaQuantile(0.95, 1, (
n
-3)/2)。有关 z 值的背景信息,请参见 Tracy et al. (
1992
