JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
刻画器指南
等高线刻画器
• “等高线刻画器”平台选项
上一个
下一个
“等高线刻画器”平台选项
网格密度
设置曲面图中网格图的密度。
图形更新
包含用于更改图形更新频率的选项。(在速度较快的机器上,这种差异不易察觉。)提供以下两个选项:
每次移动鼠标
拖动鼠标时连续更新图形。这是默认设置。
每次释放鼠标
每次释放鼠标时更新图形。
曲面图
显示或隐藏网格图。
等高线标签
显示或隐藏等高线的标签。标签颜色与等高线颜色相匹配。
等高线网格
在“等高线刻画器”图上以您指定的间隔绘制等高线。
删除等高线网格
支持您在绘制等高线后删除等高线网格。
因子设置
提供命令子菜单,该子菜单支持您将“等高线刻画器”的设置保存并传输至 JMP 的其他部分。请参见
“刻画器”一章中第 37 页的
“因子设置”
模拟器
启动模拟器。请参见
第 119 页的
“模拟器”
一章
上方带点
显示或隐藏对应每个等高线的虚线。这些虚线显示增大响应值的方向。
将等高线设置为当前位置
将等高线重置为当前 Y 值所在的位置。这意味着所有等高线将穿过等高线图上的十字准线位置,各控件的值将与 Y 滑块值一致。
左侧排列 X 控件
重新排列 X 和 Y 控件,水平排列时 X 控件在左侧,垂直排列时 X 控件在顶部。
隐藏 X 控件
显示或隐藏 X 控件(“因子设置和控件”)。
隐藏 Y 控件
显示或隐藏 Y 控件(“响应设置和控件”)。
