JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
刻画器指南
刻画器
意愿刻画和优化
• 如何使用意愿函数
上一个
下一个
如何使用意愿函数
要使用变量的意愿函数,请拖动函数控点以表示响应值。
拖动这些控点时,更改的响应值显示在图左侧标为
意愿
的区域中。虚线是当前因子设置的响应。整体意愿显示在意愿迹线行左侧。或者,您可以选择
优化和意愿 > 设置意愿
来输入点的特定值。
图 3.10
显示了创建意愿设置的步骤。
最大化
默认意愿函数设置为“最大化”(“越高越好”)。“高”控点位于最大
Y
值处并在最高意愿(接近 1)处对齐。“低”控点位于最小
Y
值处并在最低意愿(接近 0)处对齐。
图 3.10
最大化意愿
目标
您可以将目标值指定为“最佳”。在该示例中,中间控点位于
Y
= 70 处并与最大意愿 1 对齐。
Y
值接近 40 或 100 时就变得不可取。
Y
= 40 和
Y
= 100 处的“高”和“低”控点位于接近 0 的最小意愿处。
图 3.11
定义目标意愿
最小化
最小化(“越小越好”)意愿函数将高响应值与低意愿关联,将低响应值与高意愿关联。该曲线是一条沿图中央水平线倒过来的最大化曲线。
图 3.12
最小化意愿
注意:
将最大化或最小化意愿函数的“高”或“低”控点拖过中间点的
y
值时会出现相反的点。最小化变为最大化,而最大化变为最小化。
