JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
刻画器指南
模拟器
• 规格限
上一个
下一个
规格限
要向变量添加规格限,请右击所需列并选择
列属性 > 规格限
。“列属性”窗口提供了用于输入“下规格限”、“目标”和“上规格限”的值的框。或者,您可以使用“模拟器”红色小三角菜单中的
规格限
选项定义“规格限”。
刻画器支持响应的规格限并提供若干功能:
在“刻画器”中,若没有在输入数据表中设置“响应限”属性来提供意愿坐标,JMP 将查找“规格限”列属性并构造适合这些规格限的意愿函数。有关“响应限”的详细信息,请参见《
使用 JMP
》手册中的
“在建模和实验设计中使用的属性”
若使用“模拟器”输出模拟表,JMP 会在输出数据表中包括“规格限”列属性。这样使得解释缺陷率和能力指标变得很容易。
添加规格限将启用“缺陷刻画器”。
