JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
刻画器指南
模拟器
• 模拟器概述
上一个
下一个
模拟器概述
通过模拟,您可以发现作为模型输入和噪声中随机变异的函数的模型输出的分布。刻画器中的“模拟器”支持您定义随机输入、运行模拟并生成模拟值输出表。
作为一个示例,您可以使用模拟器对过程的缺陷率建模,探讨缺陷率与模型因子中变异关系的稳健程度。若为响应设置了规格限,它们会显示在模拟输出中。指定规格限支持您对模拟的模型进行前瞻能力分析。有关添加规格限的信息,请参见《
使用 JMP
》手册中的
“规格限”
您可以通过“预测刻画器”、“等高线刻画器”和“定制刻画器”访问“模拟器”。“模拟器”的外观取决于它所在的刻画器平台。
预测刻画器
在“预测刻画器”中,“模拟器”集成到图形布局中。因子规格显示在每个因子的刻画图下方。模拟直方图显示在每个响应的右侧。
“等高线刻画器”和“定制刻画器”
在“等高线刻画器”和“定制刻画器”中,“模拟器”未集成到图形布局中。没有集成的直方图,而且界面是文本的。不过,过程是相同的,而且生成的输出表与在其他刻画器中相同。
注意:
“模拟器”支持混料项。该模拟将随机值分配给每个混料因子,然后按比例调整这些值以保持因子约束不变。
