JMP 将多元径向分层方法用于使用“正态加权”分布的每个因子。这似乎比使用很多重要性抽样方法效果好,并且在极端尾部中估计时是准确的。
首先,定义层数。层是一个以 0 为中心的超球面网。对于 d 个随机因子,层按其径向间隔定义,如下所示。
使用正确的权重估计时,所得的因子分布为具有合适的均值和标准差的多元正态分布。请注意,您不能将分布标准差与权重一起使用,因为它不估计期望的值。但是,将权重与一个较大的值(如 1012)相乘,然后使用所得的值作为频数值可以得到正确的标准差。
