JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
刻画器指南
曲面图
• “曲面图”平台选项
上一个
下一个
“曲面图”平台选项
“曲面图”红色小三角菜单包含以下选项:
控制面板
显示或隐藏“控制面板”,其中包括针对“外观”、“自变量”和“因变量”的控件。
独立调整响应轴尺度
响应轴使用单独的尺度。详细信息,请参见
启动“曲面图”平台
适应窗口大小
确定是否在您调整报表窗口大小时调整图的大小。
自动(默认)
基于图的内容统一尺度。例如,带“依据”变量或在“拟合模型”平台中用作“曲面刻画器”的图不会拉伸以适应调整大小后的窗口;图超出查看区域的大小。
开
始终在窗口内拟合图。
关闭
防止图调整大小。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
