若选定了“外观控件”中的“面,点”选项,则可以在图中右击面,然后选择面属性来显示一个窗口,该窗口支持您更改面属性。若标绘的是“等值面”,请右击曲面并选择曲面属性以显示相似的窗口。“面属性”和“曲面属性”窗口支持您修改曲面图的外观,包括曲面颜色、不透明性和等高线。您还可以显示或隐藏曲面图上出现的网线。
图 5.11 “面属性”窗口
注意:与该选项等效的 JSL 命令为 Clip Sheet( Boolean )。您可以通过追加响应列的编号将该消息发送到特定的响应列。例如,Clip Sheet2( 1 ) 可将图范围限定在第二个响应列的数据范围之内。相关示例,请参见 JMP“帮助”菜单中的“脚本索引”。
