JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
• 输入和编辑数据
上一个
下一个
输入和编辑数据
执行数据表基本任务
将数据导入 JMP 或创建新的数据表后,您可以设置数据的格式以便为数据分析做好准备。
本章包含以下信息:
更改数值的格式
添加、删除和选择行列
使用“行编辑器”在行中导航并编辑行
创建保存至数据表的脚本
图 4.1
“行”菜单和“列”菜单
目录
输入数据
复制和粘贴数据
添加行
添加列
使用顺序数据填充列
使用之前的值替换缺失值
输入单元格公式
选择行
定位下一选定行和上一选定行
选择列
选择数据表中的列
在“列查看器”中选择列
定位下一个选定列和上一个选定列
选择单元格
调整列和行的大小
组织数据
删除行和列
重新排列列
组合列
移动值
为单元格着色
编辑或删除单元格
编辑列名
隐藏和排除行
排除行
隐藏行
排除列
隐藏列
查看缺失数据的模式
查找和替换单元格值
使用行编辑器编辑行中的单元格
行列的弹出式菜单
比较数据表
为行和列指定特征
如何查找行和列选项
为行和列添加标签
为行指定颜色或标记
创建颜色主题
删除定制颜色主题
选择匹配行状态单元格
删除行特征
原位锁定列
重构数据
将一列处理成多列
生成指示符列
组合列
压缩选定列
生成分箱公式
将标签转换为代码/将代码转换为标签
生成新公式列
变换列
数据重新编码
编辑数据表
更改表名
锁定表
压缩表
使用表变量
创建和保存脚本
