JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
预测和专业建模
函数数据分析器
“函数数据分析器”平台选项
• “函数数据分析器组”选项
上一个
下一个
“函数数据分析器组”选项
仅当在启动窗口的“堆叠数据格式”选项卡中指定了多个函数过程时才提供“函数数据分析器组”选项。
汇总
选项的一个子菜单,用于显示或隐藏所有函数过程的函数汇总统计量图。请参见
汇总
数据处理
一个数据处理选项的子菜单,可应用于所有函数过程。请参见
“数据处理”报表选项
模型
模型选项的一个子菜单,可对所有函数过程拟合。请参见
模型
保存数据
将所有函数过程的处理数据保存到新数据表。处理的数据以堆叠数据格式保存。
保存汇总
将在每个“函数汇总”报表中指定的汇总统计量保存到新数据表。新数据表的名称描述了模型拟合。该数据表包含每个 Y 变量的特征函数、均值函数、预测函数和条件预测函数的公式列。在数据表中,每个 Y 变量有一个刻画器脚本,用于启动预测公式和条件预测公式的预测刻画器。这些公式是输入变量、ID 变量和特征函数的函数。
行内排列
指定在窗口中显示多少个报表。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
