选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Design Experiment/Borehole Latin Hypercube.jmp
选择分析 > 专业建模 > 高斯过程
log10 Rw 一直选择到 Kw,然后点击 X
选择 Y 并点击 Y
6.
点击确定
图 15.5 “Borehole Latin Hypercube”报表
图 15.6 “高斯过程模型”刻画器
意愿函数设置为将响应 Y 最大化,因为 Y 的目标在“响应限”列属性中设置为“最大化”。
注意:您的估计值可以不同于图 15.5中的显示,该图中的显示使用“快速 GASP”算法得到。
