JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
预测和专业建模
高斯过程
• “高斯过程”平台选项
上一个
下一个
“高斯过程”平台选项
使用“高斯过程”红色小三角菜单中的选项可根据您个人的需要定制报表。
刻画器
打开标准刻画器。有关详细信息,请参见《
刻画器指南
》手册中的
“刻画器”
等高线刻画器
打开“等高线刻画器”。有关详细信息,请参见《
刻画器指南
》手册中的
“等高线刻画器”
曲面刻画器
打开“曲面刻画器”。有关详细信息,请参见《
刻画器指南
》手册中的
“曲面图”
保存预测公式
在活动数据表中创建一个新的预测公式列。
保存方差公式
在活动数据表中创建一个新的方差公式列。
发布预测公式
创建预测公式并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见
第 163 页的
“公式存储库”
一章
发布方差公式
创建方差公式并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见
第 163 页的
“公式存储库”
一章
保存 Jackknife 预测值
将 jackknife 预测值保存至活动数据表。jackknife 预测值是“预测值-实际值”图的 X 轴值。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
