检测离群值的基本方法是将远离其他点的点视为离群值。确定某点与其他点簇的距离的一种方法就是探索与其最近邻的距离。对于每个 K 值,“多元 k 最近邻离群值”实用工具都显示每个点到其第 K 个最近邻的欧氏距离图。您指定 K 的最大值,表示为 k。为 K = 1,2,3,...,k 提供了图,忽略按 Fibonacci 序列排列的值以避免显示过多图。
从命令列表中选择多元 k 最近邻离群值时,您需要指定 k 的值,以用作要考虑的最远邻居的上限。请注意默认值设置为 8。
该报表显示选定的 K 值一直到 k 值的图。每个图的 K 值都显示在其垂直轴标签之内。该标签的格式为“到邻近值 K = <a> 的距离”,其中,a 是一个表示第 a 个最近邻的整数。每个图都显示从第 i 行中的点到其第 a 个最近邻的距离。与其近邻的距离较远、跨多个 K 值的点很可能是离群值。
将每行到其第 n 个最近邻的距离另存为数据表中的新列。
