JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
预测和专业建模
分割模型
“分割”平台选项
• “预测值-实际值”图
上一个
下一个
“预测值-实际值”图
对于连续响应,“预测值-实际值”图是实际响应对预测响应的典型图。拟合决策树时,叶中的所有观测具有相同的预测值。若有
n
个叶子,则“预测值-实际值”图最多显示
n
个非重复的预测值。实际值形成围绕
n
个垂直线上每个叶均值的散布点。
对角线为 Y = X 线。对于完全拟合,所有点都会落在该对角线上。使用验证时,会为训练集和验证集同时显示图。请参见
图 5.16
图 5.16
连续响应的“预测值-实际值”图
