μt 是时变均值项
βt 是时变斜率项
s(t) 是 s 时变季节性项中的一项
at 是随机扰动项
没有趋势的模型具有 βt = 0,非季节性模型具有 s(t) = 0。按以下方式定义这些时变项的估计量:
Lt 是估计 μt 的平滑水平
Tt 是估计 βt 的平滑趋势
St - jj = 0, 1,..., s - 1)是 s(t) 的估计值
α 是水平平滑权重
γ 是趋势平滑权重
ϕ 是趋势阻尼权重
δ 是季节性平滑权重
根据单个平滑权重 α 来定义平滑方程 Lt = αyt + (1 – α)Lt-1。 该模型等价于满足以下条件的 ARIMA(0, 1, 1) 模型:
双指数平滑模型为 yt = μt + β1t + at
具有单个平滑权重 α 的平滑方程定义如下:
线性指数平滑模型为 yt = μt + βtt + at
具有平滑权重 αγ 的平滑方程定义如下:
具有平滑权重 αγϕ 的平滑方程定义如下:
季节性指数平滑模型为 yt = μt + s(t) + at
具有平滑权重 αδ 的平滑方程定义如下:
Winters 方法的加法版本的模型为 yt = μt + βtt + s(t) + at
具有权重 αγδ 的平滑方程定义如下:
