JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
质量和过程方法
计数量具图
• 启动“变异性/计数量具图”平台
上一个
下一个
启动“变异性/计数量具图”平台
通过选择
分析 > 质量和过程 > 变异性/计数量具图
启动“变异性/计数量具图”平台。将
图表类型
设置为
计数
图 10.4
“变异性/计数量具图”启动窗口
图表类型
在变异性量具分析(对于连续响应)和计数量具分析(对于分类响应,通常为“通过”或“失败”)之间作出选择。
注意:
本章的内容仅涉及
计数
图表类型。有关
变异性
图表类型的详细信息,请参见
第 191 页的
“变异性量具图”
一章
指定 Alpha
指定该平台使用的 alpha 水平。
Y,响应
指定每个评级员给出的评级所在的列。您必须指定多个评级列。
标准
指定一个标准或参考列,其中包含部件的“真实”或已知值。在报表窗口中,将显示“有效性报表”,并且“一致性比较”报表中也会显示一个附加部分,用来显示评级员与标准的比较结果。
X,分组
指定用于对测量值分组的分类列。若因子构成嵌套层次,请先指定高层次的项。
频数
标识数据表列,该列的值为每行分配频数。这在有汇总数据时很有用。
依据
标识一列,该列创建的报表包含该变量每个水平的单独的分析结果。
有关启动窗口的详细信息,请参见《
使用 JMP
》手册中的
“启动窗口”
