JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
质量和过程方法
控制图生成器
“控制图生成器”选项
• 红色小三角菜单选项
上一个
下一个
红色小三角菜单选项
显示控制面板
显示或隐藏以下元素:
按钮
选择列
框
拖放区边框
显示限值汇总
显示或隐藏“限值汇总”报表。该报表显示图的控制限(下控制限和上控制限)、中心线(平均值)、标绘的点和限值,以及样本大小。稀有事件图不显示样本大小。
显示能力
(仅对其列具有“规格限”列属性的 Shewhart 计量图可用。)显示或隐藏“过程能力分析”报表。有关“过程能力分析”报表的详细信息,请参见
第 243 页的
“过程能力报表”
注意:
若响应变量无变异,“显示能力”不可用。
获取限值
检索存储在数据表中的控制限。
显示排除区域
显示或隐藏图中已排除样本的区域。
设置子组大小
设置子组大小。计算限值和 sigma 时会考虑缺失值。
保存限值
通过以下方式之一保存控制限:
在列中
将控制限另存为现有数据表中响应变量的列属性。若限值为常数,则保存报表中每种图表类型的下控制限、平均值和上控制限。该选项不可用于阶段图。此外,若样本大小对于每个图表并不一致,则该选项无效。
在新表中
将每个图表的标准差和均值保存到新的数据表中。若限值为常数,则同时保存每个图表的下控制限、平均值和上控制限。若存在阶段,则为每个阶段保存一组新值。
保存汇总
创建新数据表,其中包含样本标签、样本大小、所标绘的统计量、中心线、控制限以及任何检验、警告和失败之类的信息。包含在表中的特定统计量取决于图表类型。
包括缺失类别
支持图形将含有缺失值的行收集到一个分类列中,并将这些缺失值在图形上显示为单独类别。若禁用该选项,则不仅在图形中隐藏含有缺失 X 值的所有行,还会将这些行从计算中删除。
该选项对于连续 X 变量或分类 Y 变量不可用,因为没有好的方式在相关轴上显示收集的缺失值。默认情况下启用该选项。
注意:
若启用了“包括缺失类别”,则当分类 X 变量有缺失值时,“控制图生成器”中的能力分析结果将不匹配“过程能力”平台中的能力分析结果。
使用事件选择器
(仅适用于具有数值非连续 Y 变量的计数图。)将有序型数值数据分类并提供各个数值型水平建模选择。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
注意:
列切换器仅对具有两个或更少相关图表的单个 Y 变量可用。根据所选的图表类型,只有适合 Y 角色的列才包含在列切换器的列列表中。
注意:
在“控制图生成器”中,默认情况下启用“自动重新计算”选项,不能禁用它。
