JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
质量和过程方法
控制图生成器
• 使用控制限
上一个
下一个
使用控制限
控制限基于您过程的能力,并且可告知您关于过程中变异性的信息。基于创建控制限时的数据计算上控制限 (UCL)、中心线和下控制限 (LCL)。您可以使用这些计算的控制限来了解过程何时发生了变化,从而需要进行调整。
务必要注意的是:控制限不同于规格限,后者常常用在能力分析中。
控制限与规格限的比较
控制限
规格限
基于数据计算
客户或设计给定
基于变异性
基于系统要求
应用于汇总统计量
应用于单个测量值
应用于过程测量值,可能是产品,也可能不是产品
应用于产品特征
过程指标
客户指标
