JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
质量和过程方法
V 形模板 CUSUM 控制图
• “V 形模板 CUSUM 控制图”平台选项
上一个
下一个
有关“控制图”旁边的红色小三角菜单中选项的说明,请参见
“Shewhart 控制图”一章中第 92 页的
“控制图窗口选项”
。CUSUM 旁边的红色小三角菜单包含以下选项:
显示点
显示或隐藏样本数据点。
连接点
用线条连接各样本点。
V 形模板颜色
(仅在已选定“显示 V 形模板”时适用)为 V 形模板选择线条颜色。
连接颜色
(仅在已选定“连接点”时适用)为连接线选择颜色。
中心线颜色
(仅在已选定“显示偏移”时适用)为中心线或偏移选择颜色。
显示偏移
显示或隐藏您在启动窗口中输入的偏移。
显示 V 形模板
根据您在“CUSUM 控制图”启动窗口中指定的统计量显示或隐藏 V 形模板。
显示参数
显示或隐藏汇总 CUSUM 绘图参数的报表。
显示 ARL
显示或隐藏平均运行链长 (ARL) 信息。平均运行链长是在指示失控状况之前所抽取的期望样本个数,如下所示:
ARL (Delta),有时表示为 ARL1,是用于检测指定 Delta 大小的偏移的平均运行链长。
ARL(0),有时表示为 ARL0,是指定参数的受控平均运行链长 (Montgomery
2013
