JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
质量和过程方法
多元控制图
• “多元控制图”平台选项
上一个
下一个
“多元控制图”平台选项
可从平台红色小三角菜单使用以下选项:
T 方图
显示
T
2
图。Hotelling
T
2
图是将相关性考虑在内的均值图的多元扩展。
T 方已分割
基于 Y 的主成分构造多元控制图。指定
T
2
的主成分个数。请参见
T 方已分割
设置 Alpha 水平
设置用于计算控制限的
α
水平。默认值为
α
=0.05。
显示协方差
显示协方差。协方差是两个变量之间线性关系的一种测度。
显示相关性
显示相关性报表。
显示逆协方差
显示逆协方差,若它是奇异的,则显示广义逆协方差矩阵。
显示逆相关性
显示逆相关性,若它是奇异的,则显示广义逆相关性矩阵。
显示均值
显示每个组的均值。
保存 T 方
在包含
T
2
值的数据表中创建新列。
保存 T 方公式
在数据表中创建新列。在列中储存计算
T
2
值的公式。
保存目标统计量
创建包含过程的目标统计值的新数据表。目标统计量包括:样本大小、样本数、均值、标准差和所有相关性。
变点检测
(不适用于子组数据)显示行号对检验统计量的变点检测图,并指示出现变点的行号。请参见
变点检测
主成分
显示列出特征值及其相应特征向量的报表。主成分帮助您了解在您监控的变量中哪些对过程变异的贡献最大。请参见
主成分
保存主成分
在数据表中创建包含统一尺度的主成分的新列。
