当您的协方差矩阵为病态时,“T 方已分割”选项也很有用。在这种情况下,具有小特征值的成分解释很少的变异,它们对 T2 可能有严重的误导性影响。研究过程行为时,将这些较不重要的成分分离出来是很有用的。
该选项创建两个多元控制图:具有大的主成分的 T 方和具有小的主成分的 T 方。假定您首次选择该选项时输入 r 作为主成分个数。具有大的主成分的图基于 r 个主成分(对应于 r 个最大的特征值)。这些是解释最大变异量的 r 个成分,如“主成分: 基于协方差”报表的“百分比”和“累积百分比”列中所示。具有小的主成分的图基于其余主成分。
对于指定的子组,它在大的主成分图中的 T2 值和在小的主成分图中的 T2 值之和为“具有全部主成分的 T2”报表中显示的总 T2 统计量。有关如何计算已分割的 T2 值的详细信息,请参见 Kourti and MacGregor (1996)。
