目标图为每个变量在 x 轴上显示规格标准化均值偏移,在 y 轴上显示规格标准化标准差。该图可用于快速提供关于变量是否符合规格限的汇总视图。默认情况下,“目标图”仅显示每列使用总 sigma 计算的那些点。将光标置于每个点上方可查看变量名以及用于计算点的 sigma 方法。有关“目标图”坐标计算的详细信息,请参见目标图。
目标图上的点还链接至“目标图汇总表”中的行,其中每行都对应一列。您可以选择目标图中的某个点,右击并应用行状态。这些行状态应用于“目标图汇总表”中的行。您在“目标图汇总表”中应用的行状态反映在目标图中。要查看该表,请从“过程能力”红色小三角菜单中选择“制作目标图汇总表”。请参见制作目标图汇总表。
绿色区域中的点:2p < Ppk。
图 11.11显示在从“目标图”红色小三角菜单中选择着色水平和显示组内 Sigma 点后,Semiconductor Capability.jmp 样本数据表的整个数据集的目标图。
