JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
质量和过程方法
过程能力
过程能力报表
• 能力箱线图
上一个
下一个
能力箱线图
能力箱线图为分析中选定的每个变量显示一个箱线图。每列的值以其目标值为中心,并以规格限之间的差值统一尺度。若目标不在规格限的中心,则值将按目标与规格限之间最小差值的两倍统一尺度。对于每个过程列
Y
j
(请参见
用于目标图和能力箱线图的符号
,了解符号说明):
对于仅有单侧规格的过程,请参见
单侧或缺失规格限
。有关未指定目标的情形,请参见
缺失目标的过程的能力箱线图
注意:
非“正态”分布的过程变量不会标绘在能力箱线图上。
图 11.11
显示了
Semiconductor Capability.jmp
样本数据表中的八个变量的“能力箱线图”报表。
图 11.12
能力箱线图
该图显示在 ±0.5 处各绘制了一条绿色虚线。
对于目标在其规格限之间居中显示的过程,绿色虚线表示标准化规格限。
对于目标未在其规格限之间居中显示的过程,其中一条绿色虚线表示更接近目标的限值的标准化规格限。另一条绿色虚线表示反方向上相同的距离。
该图可用于将变量与其规格限加以比较。例如,在
图 11.12
中,
IVP1
的大多数点都高于其上规格限,而
IVP2
的大多数点都小于其目标。
PNP2
看起来位于目标上,并且所有数据点都位于规格限以内。
单侧或缺失规格限
若某列只有一个规格限,则颜色的使用方式如下:
若仅指定了上规格限 (USL),箱线图将显示为蓝色。
若仅指定了下规格限 (LSL),箱线图将显示为红色。
若至少有一个过程仅有上规格限,则 0.5 处的虚线显示为蓝色。
若至少有一个过程仅有下规格限,则 -0.5 处的虚线显示为红色。
假定仅指定了下规格限和过程目标。能力箱线图基于变换观测的以下值。请参见
用于目标图和能力箱线图的符号
,了解符号说明:
假定仅指定了上规格限和过程目标。能力箱线图基于变换观测的以下值:
有关如何在仅有单侧规格限时处理缺失目标的详细信息,请参见
单个规格限且无目标
